Probléme remontage moteur Vogue
Auteur Sujet: Probléme remontage moteur Vogue  (Lu 780 fois)
  • 1479 Messages (Expert)
  • 103 SPX
Le 20 Juin 2009 à 17:23
Bonjour a tous,
J'ai récupérer depuis quelques temps une Peugeot Vogue(derniére génération),ayant refait le moteur(hier) aprés le coup d'éssais pas mal de probléme qui en viennent qu'a une seul cause je penses....
Ce qui a était refait sur le moteur:
-Rodage du cylindre
-Remplacement segmentation
-Remplacement bourrages de villebrequin
-Remplacement de tout les joints moteur(embase,culasse,carter,pipe/clapet...)
Donc,elle démarre en inssitant,en mettant gaz a fond surtout! Elle ne tien pas le ralenti(même vis de ralenti sérée a fond),une fois "tournate" lorsque l'on met gaz a fond,elle s'étouffe et a des ratés...
La config est 100% d'origine!(carburation également-->Gurtner 12mm)
Les points vérifier:
-L'éssence arrive correctement au carbu
-Lors d'activation au "start pilote" au conduit d'admission,le moteur démarre
-L'allumage est impecc!
-Gicleur néttoyer ainsi que le carbu
-Essais sans filtre a air
Mon opinion est soit une prise d'air(malgrés que les joints moteur ont était refait...)
OU clapets déffectueux(serais-ce cohérent?)
J'avoues ne pas avoir vérifier de ce coter!
Dans l'attente de réponses de votre part.
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 20 Juin 2009 à 18:26
Je pense plus à une prise d'air !
Surtout car elle ne tient pas le ralenti !
  • 4051 Messages (Maitre)
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 20 Juin 2009 à 18:29
moi aussi je pense que sais une pris d'air
Roule en mobylette , moto, voiture
Magnum xr , rdlc 350 , e39 530D
  • 181 Messages (Débutant)
Le 20 Juin 2009 à 19:34
les joint spy peu etre??
  • 306 Messages (Expérimenté)
  • machines: 2 mbk 51 ; 1 magnum ; une 50 mtx
Le 20 Juin 2009 à 20:36
as tu passer les joints a l'huile avant de le monter ?
mbk 51 magnum racing
peinture neuve
pot bidalot rr
carbu 14/14
pipe prépa
dopler er2
carter prépa
a venir hm prépa
  • 103 SPX
Le 20 Juin 2009 à 20:37
Je penses malheureusement de même...
le probléme avant de refaire le moteur est déja celui-ci et l'est toujours,il y a un probléme quelques part la...
Ce qu'en france on appelle "joints spy" en Belgique ont appelle sa des bourrages...Ils ont étaient remplacer(indiquer plus haut)...
Ce n'est pourtant pas le premier moteur de 103 que je refais...(les joints et spy ont étaient lubrifier comme il se doit lors du remontage!)
Le 20 Juin 2009 à 20:39
c'est bizare quand meme tout sa !
peinture neuve
pot bidalot rr
carbu 14/14
pipe prépa
dopler er2
carter prépa
a venir hm prépa
Le 20 Juin 2009 à 21:55
Ta fait le test avec l'essence pour les prises d'air?
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 20 Juin 2009 à 21:57
c'est vrai que sa sent la prise d'air
tu as essayé de mettre de l'huile sur les joints pour voir si sa fait des bulles une fois démarrer???
sinon elle ne fait pas de pschiiit quand tu essaye de démarrer??
autrement t'a plus qu'a vérifier les clapets
bon courage
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 20 Juin 2009 à 22:02
Ca peut également un problème de décompresseur !
  • 103 SPX
Le 21 Juin 2009 à 21:33
Apparement,aucune perte au joints...(test éffectuer sur quasi la totalité des joints moteur mis a part les spy et le joint de carter...)
Aucun pchiite(qui est sinonyme de prise d'air a la culasse...
Pas de probléme non plus de décompresseur(on l'entendrais lorsque le moteur tournerais...)
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 21 Juin 2009 à 21:38
est le carbu  ;)
