Bonjour à tous !
J'ai un problème sur mon 103 mvl.
Je roulé avec un bon moment (20-25 min), et je me suis arrêté. Au bout de 5 min je repart, et dans les 200 premier mètres elle à commencé à brouter. Quand j'accéléré, il y avait des trous et elle roulé plus du tout... Elle callé pas, mais impossible de montre dans les tours..
Je pensai d'abords au carbu, j'avais encore le carbu d'origine "Gurtner" dessus, je l'ai remplacé par un dellorto 15mm. Mais toujours le même problème.
Ensuite, je me suis rendu compte qu'au niveau du ressort moteur, il me manqué la tige, et le boulon en plastique blanc qui la tiens, et qui passe dans le ressort Si je me rappel bien, c'est cette tige qui crée une résistance entre le moteur et le cadre, et qui permet donc au moteur de monter ...
J'ai donc essayer d'attacher le moteur en position haute (avec une sangle autour du cylindre attaché au niveau du cadre = jakie style
), et là ça a marché du tonner ! Plus aucun problème ! Bon c'était plus difficile de démarrer, vue qu'il y a moins de tension sur la courroie, vue que le moteur était déjà en position haute.
Donc cause du problème trouvé, la tige et le boulon.
Je file à mon magasin de scoot/mob, impossible d'avoir la pièce, et en commande, minimum à acheté en paquet de 10 ! Bon à 4 euro la tige et 3 euros le boulon, fois 10 !
Ça fait un peut beaucoup !
Donc si quelqu'un a une idée pour construire cette tige, ou si quelqu'un a ça dans le fond de son garage je suis preneur !!!
Merci
