sans grand investissement tu peux remédier au problème.
premièrement il faut mettre du téflon (rouleau blanc pour plomberie çà résiste très bien à la chaleur
) sur le filetage de la rotule et là visser mais pas trop fort pour ne pas bousiller le restant de filet (s'il en reste...
) çà fera étanchéité et çà évite que çà se desserre.
ensuite tu récupères un câble de frein, de carbu, de vélo...un câble quoi, que tu passeras autour du cylindre et fera passer par les trous prévus pour les ressorts de pot.
tu utiliseras des domino d'électricien pour serrer le câble (n'oublie pas d'enlever le plastique des dominos avec un cutter sans te couper les doigts sinon çà va fondre et çà fait dégueu...)
te restera plus qu'a attacher les ressorts de pot sur les trous déjà prévu à cet effet sur le cylindre.
faudrait que je fasse un tuto s'il n'y en a pas déjà un
