Ayaynt changé de pot sur mon 103 vogue,j'ai du acheter un carbu sha 15 pour pouvoir régler la carburation. Aucun soucis bon réglages la patate. Sauf que sur la pipe d'origine le carbu ne se visse pas jusqu'au bout et tombe facilement avec les vibrations, du coup j'ai chopé une pipe de 15 comme celle ci
http://www.la-becanerie.com/cyclo/carburation/pipes/pipe-alu-peugeot-spx-rcx.html. Et la problème plus d'accel, le bruit petarade et la brêle a vraiment du mal a prendre ses tours. J'ai alors augmenté mon gicleurs passant de 68 a 70 puis 72. Rien n'y fait, du coup je me suis dis que cela venait des clpets du coup j'ai acheté ceux ou le trou est plus grand que les 2 petits cercles d'origine. Toujours le même problème.
J'ai un peu de mal acomprendre la
, je pense qu'il faut un réglage mais je vois pas
, ma bougie est chcolat
Voila
Donc votre aide est la bienvenue
