je vous explique mon probleme je viens de finir ma resto sur ma 103 sp elle s'allume au quart de tour pendant 3 4 secondes puis s'eteint je demonte la bougie elle est noyer mes quand je tourne le volant il y a des étincelles
j'ai changer les vis plates le condo la bougie refait tout le cablage vous avez peut etre 1 idee ??
j'ai l'impression que des que le moteur mon en regime il se coupe
ma config carbu de 15 en attendent les pièces pour mon 17.5 (mercredi)
kit 46 gilardoni
carter polini boite a clapet et pipe de 17.5
YAMASHI Drag's
allumage a rupteur
vario giraudo
