a tous
j'aurais besoin d'un bon coup de main si possible
donc tout d'abord voila ma config
kit 80 gilardoni carbu de 17 avec gicleur de 88 pipe d'admition de 17.5 clapet d'origine bien agrendi et pot rgd a pompe tous sa sur une tse(enfaite c une 103 en cross donc meme moteur qu'une 103)
donc voila enfaite le kit je vien just de le monté et il démarai pas donc j'ai mis un pe d'eesense dans le piston cylindre pas le trou de la bougie et le moteur ce lance démarre puis une foi l'essence consomé dans le piston cylindre la mob calle et elle ne démarre plus et la bougie est noyé
donc voila je voudrai savoir de quoi cela vien carbu?? clapet?? ou autre je ne sais pas..
d'avance
