probleme variateur malossi multivar
Auteur Sujet: probleme variateur malossi multivar  (Lu 2995 fois)
  • 94 Messages (Novice)
Le 27 Juin 2008 à 18:35
j'ai recemment acheté un variateur malossi multivar car celui d'origine a cassé et donc je le monte et tout et deja je trouve la couroie trop serré elle ne touche meme pas le canon quand il est serré (j'ai la couroie d'origine peugeot) . Aussi une fois le ressort moteur remis, le carbu est a 1 cm du cadre et il touche quand j'accelere donc si quelqu'un pouvait me conseillé soit sur le montage ou autres ce serait sympas :)
J'ai deja regardé le montage du vario malossi sur le site mais sa ne m'a pas trop aidé :/
Merci d'avance !
103 rcx 1998 :
- Pot ninja g2 open carte noire
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- carbu 19 , pipe 19
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- pompe a eau polini
- transmi 11x48
  • 69 Messages (Novice)
  • 103 rcx+ 103 rcx
Le 27 Juin 2008 à 18:52
essaie de mettre une courroie un poil plus grande demande a un de tes potes de t'en prete une car sa sert a rien d'en acheter une si sa regle pas ton probleme et peux tu demonter ton vario et le prendre en tofs avec les pieces eparpillé car j'en ai un aussi mais il doit me manquer une piece
merci tu assure si tu peux prendre une tof
merci et voie pour une courroie plus grande ou une plus vieille car elle sera un peu d'étendu
attends d'autre avis quand méme  p!!
tchao  sm2!
(\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
Le 27 Juin 2008 à 18:59
ok faut que je voie et jte prends sa en tof ce soir :) mais bon sa msoul je marche trop mal et le moteur a peine quand j'accelere il se pose sur le carbu sa me fait peur ....
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 27 Juin 2008 à 23:08
Merci d'avance !
Ben si c'est trop serrer sa devrait toucher ton canon non?
Et quand le carbu touche ton cadre comment est ta courroie sur ton vario?
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
Le 28 Juin 2008 à 00:10
ben non car l'espaca entre les2 joues sont trop petite pour laisser passer la couroie et elle bouge pas non plus la couroie quand mon carbu touche .
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
  • 103 sp
Le 28 Juin 2008 à 00:11
C'ets dur a comprendre ton truc ta pas une photo  :P
103sp
Le 28 Juin 2008 à 00:31
non desoler pas actuellement mais en faite si tu veux ma couroie touche juste les 2 joues et pas le canon donc avec le ressort moteur c'est super tendu tellement que le carbu est a 1cm du cadre a l'arret.
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
Le 28 Juin 2008 à 23:45
up !
 !help
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
