problème variateur mbk 51
Auteur Sujet: problème variateur mbk 51  (Lu 1861 fois)
  • 134 Messages (Débutant)
  • magnum xr et 103 vogue
Le 06 Mai 2007 à 12:45
salut à tous
j'ai un gros problème avec mon vario sur ma magnum. Il ne se ferme plus ce qui fait que ma couroie  est toujours tendue et mon moteur toujours monté. Avec ça ma meul bugue trop en dessous de 80 vu que c'est que à haut régime que le moteur doit être monté autant. J'ai pensé à un mauvais graissage du vario ou le ressort moteur qui était mal mis. Donc j'aimerai avoir vos avis sur ce problème pour le résoudre au plus vite !!!!!!!
voilà merci à ceux qui répondront
a+
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 06 Mai 2007 à 18:10
Bonjour
Normalement, ce sont les galets ou la cage à billes qui commandent cette ouverture, les as-tu vérifiés ?
Je ne sais pas si ça se peut qu'il y en soit resté un de bloqué ou je ne sais quoi, mais sait-on jamais.
Le 06 Mai 2007 à 18:26
oui peut-être je vais vérifier les galets
