Probleme vario, bas moteur, embrayage,...
Auteur Sujet: Probleme vario, bas moteur, embrayage,...  (Lu 954 fois)
  • 2051 Messages (Expert)
  • 103 MVL et RIEJU RS2 matrix
Le 04 Février 2007 à 12:53
salut a tous
j'ai un bout de segment qui est tomber dans le bas moteur (c'est pas sur mais je prefere verifier) et je voudrais demonter mon bas moteur pour ca.
Donc en fait j'ai commencer par la vis du vario, j'ai enlever le vario, le carter moteur mais apres je ne sait plus comment faire !
Vous pouvez m'aidez ?
Et apparement mon embrayage ou quelque chose comme ca est mort (fin je sait pas en fait)
Mais quand je la pousse ya de l'allumage de la compression (mais pas si je pousse fort !)
Donc je crois que c'est quelque chose en rapport avec l'embrayage.
j'ai un vario a bille d'origine de 103 MVL et j'ai entendu dire que c'est la dedans que ya l'embrayage masi j'en suis pas sur.
Donc en resumé vous pouvez m'expliquer ce que c'est que l'embrayage, ou qu'il est, me dire si le mien est mort et comment le reparer.
Et m'expliquer comment demonter un bas moteur.
merci d'avance !!
103 MVL a vendre en piece.
Rieju RS2 Matrix 04'
Le 04 Février 2007 à 13:12
en fait pour l'embrayage les simptomes sont que quand je pousse ma brelle la roue tourne, la courroie aussi et le vario aussi MAIS pas le moteur !!
  • 221 Messages (Débutant)
  • 103 SP
    • 103 SP
Le 04 Février 2007 à 13:16
L'embrayage se trouve dans la premiere partie de ton vario du coté du moteur
Sinon pour ton bout de segment si il est gros retire ton cylindre et le piston et retourne ton moteur a l'envers et fait le tourner avec ta main pour essayer de faire tomber le morceau de segment
Le 04 Février 2007 à 14:30
a pas con !! merci !
et pour l'embrayage je fais comment ?
aidez moi c urgent !!
  • 103 SP
    • 103 SP
Le 04 Février 2007 à 18:47
merci
