probleme vitesse bizare par rapport a ma config ?
Auteur Sujet: probleme vitesse bizare par rapport a ma config ?  (Lu 1671 fois)
  • 260 Messages (Expérimenté)
  • 103 sp , motobecane bleue, pw 80 , 80 jr suzuki , quad sportman 500 polaris, 125 honda et bientot 250 husqvarna!!
Le 24 Juillet 2009 à 19:24
salut a tous . j'ai un proble, c'est que  j'ai une config comme celle la : 103 mvl avec carbu de 15 , pot rgd gamma usiner debridé entierement,cdi debrider et un transmi de 11*52 et je ne depasse  pas les 60 reels  (compteur velo) est-ce normale? cela vient il qu'il faut que mon moteur s'abitu a mon pot ?
merci pour vos reponse
Polaris sportman 500 ho  serie chasse  la grande classe , et je peux vous dire que sa envoie du paté!!!
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 24 Juillet 2009 à 19:26
Déjà enlève des grilles dans ton carburateur, laisse en deux grosses et entre de la mousse à tondeuse. Ensuite réglage carburation.
Ça devait déjà commencé de pousser.
Ensuite, préparation du cylindre.
Le 24 Juillet 2009 à 19:31
je le borre de mousse a tondeuse ? et pour la prepa cylindre comment je fait ta des photo stp sa m'aiderais beaucoup ? c'est dure a faire ?
 se probleme que je monte qu'a 60 c'est normal avec ma config?
  • 382 Messages (Expérimenté)
  • 103 powaaaa
Le 24 Juillet 2009 à 20:31
Si tas ce probleme cestr que ton carbu est mal reglee
Deja comence par e3nlever la grille et le couverture nmoir du carbu
reglage vario car cela se peut que ton vario ne monte pas a fond et il te faudra le regler correctement un ptit prepa cylindre et carters et aussi la culasse te feras depasser les 80 p!!
103 en cours de prepa pour la course l'an prochain
103 POOOOO000000000WWWWWWWAAAAAAAA@@@@@
Le 24 Juillet 2009 à 20:41
comment je fais pour regler mon vario? et pour preparer mon cylindre et cullasse t'urais des photos?
Le 24 Juillet 2009 à 21:26
Regarde les tutoriels, utilise le sommaire. ;)
Et fait attention à ton écriture.
Le 24 Juillet 2009 à 21:48
ok merci et il y a moyen de preparer son carbu de 15 sha ? si oui comment ? je ne trouve pas les tutos pour regler mon vario.
et désolé pour mon ecriture.
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 24 Juillet 2009 à 21:51
ba 60 réel à ton compteur vélo sa fait 70 compteur voiture donc c'est pas trop mal  ::) déja
Le 24 Juillet 2009 à 21:54
ben je sais pas se qui monte des pots avec juste un carbu de 15 dise  qu'il prenne 70 , 75 km/h donc soit c'est compteur mob ou velo ou alors il raconte des conneries.
mais je conte monter un vario. soit que deja faudrais que j'arive a regler celui d'origine (ce que je n'arive pas  >:()
  • " Demon serie "
Le 24 Juillet 2009 à 21:57
remet à zéro ton compteur en calculant bien le diamètre de ta roue en posant un mètre par terre tu fais une marque sur ton pneu et tu fais un tour de roue et tu mesure la distance  ;)
Le 24 Juillet 2009 à 22:10
tu veutx dire qu'il faut que je prenne le diametre de la roues?
  • " Demon serie "
Le 24 Juillet 2009 à 22:14
le périmètre ^^
Le 25 Juillet 2009 à 09:15
c'est bon je l'ai remis a zero et la ben toujours pareil 60.
quelq'un pourait me dire ou m'expliquer comment on regle un vario d'origine de 103 mvl?
Le 26 Juillet 2009 à 09:54
aidez  moi svp :(
  • " Demon serie "
Le 26 Juillet 2009 à 11:51
bougie morte ?
