si des que tu t'arrete tu cale(donc que tu tien pas le ralentit), c'est soit ta vis de ralentit(mais tu a dit qu'elle est bien réglé) donc c'est ton vario qui a un j'ton.
Demonte le et regarde si il est bien monté(aide toi des article du site)
Voila et bonne chance
IP archivée
103MVL:
partit moteur:pot gianneli silences, carbu de 15, cylindre et culasse preparé
Partie cycle: fourche moto, Tete de fourche RCX, barre de renfort
Projet:
prepa moteur(en cour), prepa vario(ressort de booster, 2eme ressort a 4 branche, disque d'embrayage renforcer, machoire renforcer), poulie, transmission a voir
