Vérifies que ton starter fonctionne et que ton carburateur soit bien alimenté en essence
Peu importe l'indice de ta bougie çà doit démarrer au quart de tour.
Changes là par une neuve ou au moins contrôle son bon fonctionnement après l'avoir nettoyé et réglé l'écartement entre les électrodes.
Vu ta configuration moteur une B8HS est adapté toute saisons mais tu peux tester avec une B7 en dessous des 5°C si tu veux, ton moteur chauffera plus facilement mais pour moi c'est pas la bougie le problème, le carburateur a besoin d'être réglé ou réparé (la carburation est plus pauvre par temps froid)
