Salut, pour les sens, sa dépend des mobs, genre, sur mes deux RCX, les positions ne sont pas les mêmes.
La position "Off" tu l'a connait, c'est quand ton robinet est aligné au réservoir/durite d'essence.
Ensuite pour connaitre la position "normal" de la position "réserve" c'est pas bien compliqué, tu vide l'intégralité de ton plein d'essence (pas par terre sa coûte cher ^^). Tu ferme ton robinet, tu met 0.5 litres d'essence dans ton réservoir et tu ouvre ton robinet du côté gauche et droit et tu voit quand l'essence coule.
Exemple (car je pense pas que t'es tous comprit ? xD)
- Ton à ton réservoir avec 0.5 L d'essence, robinet fermé.
Tu tourne ton "bouton" de robinet dans le sens des aiguille d'une montre (vers la droite), et la rien ne se passe, pas d'essence qui coule. Donc, tu revient sur la position "Off" et tu tourne ton robinet dans le sens contraire des aiguille d'une montre (vers la gauche) et la ton essence coule ! Si ton essence coule quand on robinet est sur le côté gauche, cela veut dire que tu est sur la réserve (vus que tu n'a que 0.5L d'essence dans le réservoir)
En espérant t'avoir aidé ? Un peux flou mes explications, j'ai la tête dans le c*l ^^
