Salut à toi
bon alors je pense que tu es en allumage à rupteur, hors pour pouvoir mettre une boite à kick pour 51, il te faut un allumage électro, type moryama, ensuite si ton pas de filetage d'écrou d'allumage est en pas américain c'est à dire se visse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors il te faut un écrou d'allumage en pas à gauche ! (Bon courage pour en trouvé un
ca existe mais c'est rare)
Ou sinon si ton vilo a un filetage avec pas de vis normal pour l'ecrou allumage, alors tu as juste a trouvé un ecrou d'allumage cranté qui se trouve facilement sur le net
Ensuite, il te faut belle et bien une platine de fixation pour la boite a kick, elle se place derriere la platine de l'allumage et es tenu par les vis des carters
Si ya des questions hésite pas man
Ps : pour l'anecdote personnel, je connaissais strictement rien au tout début, j'avait un moteur de mbk dakota... av10 avec un allumage electro a capteur externe, j'ai donc du constitué mon propre moteur a coté pour me faire un moteur plus performant y compris en reprenant un allumage de 51 car j'avait changé de faisceau... (ne se branche pas pareille du tout)
