Rabotage raté
Auteur Sujet: Rabotage raté  (Lu 1980 fois)
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 27 Novembre 2007 à 17:42
Salut
J'ai un gros problème, j'ai voulu améliorer un peu la prépa de mon AV7 mais j'ai merdé p!
Cylindre raboté d'1mm
Culasse rabotée de 0,1mm
Le piston tape contre la culasse mais cela ne l'empeche pas de tourner :'(
et y'a une bonne fuite au niveau du joint de culasse :'(
Que faire ?
Monter deux joints d'embase ou une cale de 0,5mm (taille la "moins pire"), mais ca réhausserait mes diagrammes, donc j'aurai encore moins de couple, mais ça marchera mieux dans les tours.
Et comment je peux rattraper la fuite du joint de culasse ? est-ce rattrapable en rabotant ? :'(
Merci d'avance
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 27 Novembre 2007 à 19:00
comment as tu fait pour enlever 1mm sur le cylindre ?? au tour ?
sinon pour ta fuite a par raboter ton cylindre ou ta culasse pour retrouver la planeïté je vois pas comment faire (au papier de verre + huile sur une plaque de verre epaisse)
ensuite tu mets une calle
pour ton piston qui touche,tu peux essayer de faire un chanfrein de quelques dixiemes au tour sans le deformer
Le 27 Novembre 2007 à 19:05
raboté à la toile emeri "en huit" ...
Pour le piston, je suis obligé de mettre une cale à l'embase, mais mes diagrammes vont être réhaussés :(
  • 96 Messages (Novice)
  • MBK 51 liquide
Le 27 Novembre 2007 à 19:37
Salut je ne connais pas grand chose mais ci tu trouves des pieces d ocasions tu pourrais "recomence " bon courrage de toute façon.
  • 6249 Messages (Maitre)
    • Lacombe-Moto
Le 27 Novembre 2007 à 19:41
Le mieux c'est que tu mesure t'est diagramme et que tu mettent une cale en fonction ;)
Pièces NEUVE toute marque pour scooter , mécaboite , Cyclo , Dirt , pocket bike , off road à prix réduit !
contacter moi par MP !
Page FB http://www.facebook.com/LacombeMoto
Le 27 Novembre 2007 à 19:50
oui, je peux réhausser mes diagrammes mais la mob va vraiment être un veau.
je vais monter un cylindre stock, voir si la culasse est elle aussi foirée
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 27 Novembre 2007 à 19:51
mets un joint de culasse épais en alu ou tentes 2 joints classiques de 0.35mm
ça peut marcher sans fuite
sinon mets une cale de cylindre mais adieu les diagrammes origine....faut voir, ça peut etre pas mal
a+
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
Le 27 Novembre 2007 à 20:12
je viens de monter une culasse origine sur le cylindre "rectifié", j'ai une super compression et le piston ne tape pas !   8)
donc c'est bien la culasse rabotée qui n'est plus plate  je vais essayer de rattraper le coup et monter deux joints d'embase
j'aurai jamais dû y toucher à cette culasse :-X
un joint de culasse fait 0,35mm ?
Le 27 Novembre 2007 à 20:43
les joints d'embase (version épaisse) font 0.35mm
mais tu peux avoir des 0.15 ou 0.25mm
Le 27 Novembre 2007 à 20:46
donc joints d'embase et de culasse font tous deux 0,35mm ?
  • 2044 Messages (Expert)
  • VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE MP
  • 103 sp et spx
Le 28 Novembre 2007 à 14:54
 salu met une bonne cale de 1 mn et prend de la pate qui enleve les réures et refet ton rabotage jesper t'avoir aidé allé bonne continuation a+
VENDS GROS STOCK DE PAPIER DE VERRE => MP (PRIX IMBATABLE)
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 28 Novembre 2007 à 15:39
Le mieux ce serait d'utiliser une lime a epaissir...
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 28 Novembre 2007 à 17:31
explique toi   ::)
Le 28 Novembre 2007 à 17:50
Le problème est réglé, j'ai refait mes plans de joint, le moteur tourne, mais le gain n'est pas aussi important que je l'esperais
Modifications :
Rabotage du plan de joint du cylindre de 1,0mm
Rabotage de la culasse de 0,2mm
Deux joints d'embase sous le cylindre : 2 x 0,35mm = 0,5mm une fois écrasés
Un joint de culasse feuilleté : 0,5mm
Soit, par rapport à l'origine : - 1,2mm + 0,25mm = -0,95mm
Hauteur de la chambre de combustion réduite de 0,95mm = plus de couple
Transferts réhaussés de 0,25mm = plus de puissance
Bonne compression, légèrement supérieure à l'origine
En réduisant la chambre de combustion de plus d'1mm, le piston touchait la culasse (je suis à 0,95mm)
Donc on peut pas avoir de chambre plus réduite. Le seul défaut vient des plans de joints qui sont pas parfaitement droits, reste à voir s'ils sont complètement étanches.
Je monte le moteur et je teste ;)
Plus d'infos sur la prépa ici
Le 28 Novembre 2007 à 20:05
explique toi   ::)
Demande a ton consessionnaire une lime a epaissir y a pas mieux quand tu te rate...
