remontage moteur: etincelle + essence , mais pas d'explosion !
Auteur Sujet: remontage moteur: etincelle + essence , mais pas d'explosion !  (Lu 3065 fois)
  • 252 Messages (Expérimenté)
Le 15 Juin 2009 à 22:12
je vous expose mon probleme !
j'ai remonter un moteur de 51 sur ma 88 jusque la rien d'anormal ( kit er1, bac dr ,carbu 17.5 )
donc j'ai refait mon circuit electrique et apres plusieurs essaie , j'ai reussi a avoir une etincelle , mais pas d'explosion , la bougie neuve fait une etincelle est humide d'essence mais ne pete pas  :o !
mon allumage a l'avance d'origine ( verifier par moi meme ! )
je ne crois pas avoir de prise d'air !
d'ou cela peut il venir ??
ma boite a kick deconne un peut  cela peut venir du fait que mon kick ne donne pasassez de tours au moteurs ?
  • 22 Messages (Néophyte)
  • 103 mvl (en cours)
Le 15 Juin 2009 à 22:29
bonsoir,
tu peut essayé en poussant,bloque une vis dans la cloche d'embrayage en faisant attention de pas l'abimé,si tu viens juste de tous remonté c'est possible quelle galére au départ avec le kick.
une fois quelle tournera ca devrai allez beaucoup mieux.
on nés tous fou quelques uns le demeurent
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 15 Juin 2009 à 22:32
si on exclu l'allumage, il reste l'avance ou la très grosse prise d'air !!
que quelle couleur est l'étincelle ?
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 16 Juin 2009 à 11:37
Tu as essayé à la poussette ?
Le 16 Juin 2009 à 12:11
mon vario est un rgd titanium avec embrayage sur roulement  donc pas de poussette !
pour la tres grosse prise d'ai j'y avais penser mais apres verif avec de l'essence sa bulle de nul part donc :s
l'etincelle est bleu mais ( je trouve ) un peut faiblarde!
j'ai essayé de reverifier tous sa cette aprem !
Le 16 Juin 2009 à 14:38
salut,
c'est normal que tu démarre pas avec le kick abimé
deja qu'avec le kick tous court c'est la misére (pour un moteur qui vient d'etre monté)
donc regarde bien l'embrayage tu dois pouvoir le bloqué,ensuite tu pourras poussé...
Le 16 Juin 2009 à 14:39
Essaye de démarré à la perceuse !
Le 16 Juin 2009 à 15:20
salut,
précise bien que c'est coté allumage avec la perceuse
avec le vario,il risque d'avoir des surprises! c p!!
Le 18 Juin 2009 à 15:36
alors apres plusieurs essais la brele a tout de meme demaré !
mais j'ai du demonter pour d'autre raison et maintenant apres remontage ( pas toucher au moteur a proprement dit ! ) je n'est plus d'etincelle : |
j'ai verifier tous mes branchement plusieur fois et il sont bon , pourquoi je n'est pas d'etincelle ?????
maintenant le moteur et bon  mais il n'y a plus d'etincelle j'ai verifier mes masse , mon circuit ... mais toujours rien ...
=> help  p!
Le 18 Juin 2009 à 17:20
Surement la bobine ! A moins que ta bougie soit morte ...
