reparation d'une vieille mob
Auteur Sujet: reparation d'une vieille mob  (Lu 4460 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
  • deux vielle motobecane motoconfort une de 71 lotre de 78
Le 06 Janvier 2008 à 15:04
bonjour j'ai une vieille motobecane de 78 que je n'arrive pas a reparer je suis pas tres fort en mecanique et j'aimerais des conseils, donc quand je l'ai eu il y avais le carbu et le filtre a air qui etait detacher je l'ai donc remonter. ensuite lorsque j'ai voulu la demarer en la poussant elle fesait un bruit normal comme quand on la chauffe pour demarrer mais pas moyen quel demarre donc si quelqun a une idée. elle ressemble a sa a peut pres http://www.bradeux.com/uploadedimages/3782148657456757.JPG
les motobecanes c'est increvable...
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 06 Janvier 2008 à 15:35
slt tu asune bonne compression
en mode peu reposter merci
Le 06 Janvier 2008 à 15:41
oui j'ai bien le bruit de la compression quand je pedale, je pense que sa viens du carbu parce que je viens de le demonter mais j'arrive meme plus a regler le niveau la ou ya lespece de pipette bref j'ai un pote un peu plus calé qui va arriver mais bon si ta une astuce
  • 215 Messages (Débutant)
  • 103Z:barre de renfort,retro F1,jante arriere pleine,jante avant a baton,amorto a gaz,poignets a embout bleu en dome,compteur velo, phare arriere de moto,calle pied chromé,plateau fixé,selle rabaissé et autocollant perso
Le 06 Janvier 2008 à 15:57
verifie que t'as bougie donne bien une etincelle et par la meme occasion que l'essence arrive bien
verifie aussi que tu ai une bonne compression p!!
pot kenji avec entrée de la cartouche agrandie (je ne me lance pas encore dans la soudure ^^')
cylindre entierement preparer
pipe 15
clapets preparé
boite a air preparer
bougie B7HS
transmition 10*45
embrayage avec 3 billes et 2 etoiles (araignées)
prochainement carbu 15
projet :demarage electrique
  • Modérateur : mobylette
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 06 Janvier 2008 à 16:02
es-ce-que l'éssence arrive bien ? ta bougie est neuve ? l'aire arrive bien dans le moteur ? éssaille sa et dit nous le résultas  ;)
Le 06 Janvier 2008 à 16:45
j'ai essayer avec une bougie neuve que j'ai d'abord tester sur une autre mob qui marche, ensuite j'ai demonter tout le carbu j'ai regler le niveau j'ai remonter le tou j'ai bien serrer et refais un essaye resultat aucun changement, la compression marche niquel y fodrais que jessaye avec un autre carbu parce qu'il semble manquer des pieces mais sur le coup la un dimanche j'en ai pas sous la main
  • 114 Messages (Débutant)
  • Vive les brelles, baton nous pour elle !
  • 103 MVS
tout d'abord vérifie que ta bougie soit bonne
ensuite regarde si lessence sort du réservoir
si elle arrive au bout du tuiyot
et après regarde si de l'essence sort du gicleur
a tu bien remis le carbu et le filtre a air
essaye de la démarer sans le filtre a air mais juste de la démarer car si tu chope un caillou ou autre et que sa va dans ton moteur tu vois quoi c foutou après
si tout sa marche corectement et qu'elle ne veut toujours pa démarer c peu etre ton allumage ou sinon c possible que sa soit ta compression
essaye et tien nous au jus p!!
pot conti canonbol, carbu 15 Dell'Orto, vario allégé
http://103mvsdu79.skyrock.com/
et laché des coms
Le 06 Janvier 2008 à 16:54
desoler mais c'est exactement pareil que ce que les autres mon raconter lol bref je repete que je suis pas fort en mecanique donc si vous auriez des site ou de la doc que je puisse mis retrouver avec tout ces nom, gicleur ...
  • 103 MVS
Le 06 Janvier 2008 à 17:06
a ok bé c pas moi qui te ferai un chéma car je suis nul en informatique mais bouge pas je vais prendre une tof du gicleur
voila la tof est le gicleur c la vis doré
donc tu ouvre lessence qu'en ta démonté le gicleur et si de l'essence vien c que ce n'ai pas le carbu
déja un point
vérifie sa et tiend moi au jus
« Modifié: 06-01-2008 17:14:45 par 103 MVS du 79 »
et laché des coms
Le 06 Janvier 2008 à 17:32
ha merci c'est cool jvois bien ske c'est maintenant jvais verifiez sa de suite jvous tiens au courant
  • 103 MVS
Le 06 Janvier 2008 à 17:41
dsl mais j'ai oblié de te dire que si l'essence vien tu soufle dedans car c posible qu'il y est une saleté
tu soufle au bout de la vis et n'ésite pa a foutre ta vis dedans ta goul
moi je m'en vais alors je ne te répondrai que se soir après
et essaye de la démarer après
et laché des coms
Le 06 Janvier 2008 à 17:47
j'avais deja soufler avant quand je l'avais entierement demoter alors donc j'ai devisser la petite visse et sa coulait par petite goutte ! je l'ai pas devisser totalement parce que cetait difficile d'acces donc d'apres toi si sa coule c'est que sa viens pas du carbu ? j'ai essayer sa marche toujours pas
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 06 Janvier 2008 à 18:27
une motobec de 78? j'en ai une! je l'ai entièrement refaite, si tu veux des conseils demande moi  ;)
ton allumage est il bien callé?
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
Le 06 Janvier 2008 à 18:43
merci c'est sympa sa a du te prendre du temps de tout refaire moi une fois quel marchera je passerais un coup de poliche je changerais la peinture et je metterer un compteur ! mais bon la !!! alors le demarrage je sais pas du tout comment sa fonctionne pour l'instant jmetait plus interresser a la partie du plateau que celle ci donc je manque cruellement de connaissance si tu pouvais meclairer
  • 103 MVS
Le 06 Janvier 2008 à 20:47
si j'était toi je la redémonterai et je souflerer et si sa veu tjrs pas démarer c que sa vient pas du carbu
et laché des coms
