C'est possible que le carbu ait une fuite. T'as bien remonté comme il fallait , mis les joints quand il en y avait ? Visse bien toutes les vis, ca devrait aller. Je crois qu'en tournant un peu la pière qui sert à l'arrivée d'essence, le carbu ne fuira plus. J'ai déjà eu ce souci
Le réservoir a été nettoyé au coca y'a quelques mois, il reste un peu de rouille, mais c'est normal et sans danger pour le moteur, elle n'est jamais descendue jusqu'au carbu. Ou alors, en étant super diluée. T'en fais pas pour ca.
Comme il a été dit, l'huile il te faut de la 2T.
Qu'est ce que tu appelles bulle de gaz ? S'il y a des bulles dans ta durite c'est normal.
Donc je résume : resserre toutes les vis sur ton carbu, serre bien le gicleur, verifie que les pièces soient bien mises. par la même occasion, vide le carbu, ton réservoir et refais un mélange avec de la bonne huile
