voila je vien de monter mon ressort moteur doppler et quan jaccelère le mob par a fond et bride a 50 kmh :gf: , c est du a qoi ??
a la tenssion de ressort ou faut il ke je change mes galet qui sont des 2,3g
si vous aver eu se probleme dit moi la solution si vous lavez trouvé
davance
J'avais ce probleme aussi avec mon moteur d'origine....Il n'avait pas assez de puissance pour pousser le ressort ! La solution que j'ai choisi ==> Monter le kit Malossi 75 CVF.... a5
avec ça, plus de problemes, ya assez de puissance !!
Mais serieusement, c'est vrai qu'il faut beaucoup alourdir le vario pour compenser..
