rodage segment et ressort de poussé
Auteur Sujet: rodage segment et ressort de poussé  (Lu 1254 fois)
  • 358 Messages (Expérimenté)
  • Mbk Spirit 2002:pot bidalot s1,vario omega racing,carbu 17.5,boite a air malossi,...
Le 31 Octobre 2006 à 21:37
Donc voila j ai une honda wallaroo classe b j aivais sérré et j ai changer piston cylindre tout est en ordre.Mon vario est d origine avec des galletes legers et une nouvelle etoile plus plate, jai un vilbrequin giraudo ki a ressister au serrage il est nickel, un pot gianneli silencer et mon ressort de poussé d origine , mais j ai un polini or.
le segment du piston est neuf donc rodage.
Pour le moment je monte a 40-45 mais pas encore tester sur longue ligne droite.
Jaimerais savoir comment gagner en pointe comme avant j allais a 70 et en peche.
  • 633 Messages (Tres Expérimenté)
  • BW'S pooooowwwaaa!!! kit 50 MHR, pot MHR team; carbu 19, etc....
Le 31 Octobre 2006 à 21:52
tu vera bien sa quand tu aura fini ton rodage, je pense pas que tu aille beaucoup plus vite qu'avant
Le 31 Octobre 2006 à 22:37
donc apres le rodage c est assuré que j irai plus vite que 40-45?( j ai juste changer piston,cylindre et segment du piston) je c meme pas si faut roder ?
Et si je met le ressort de poussé polini or ca changera beaucoup de celui d origine ?
« Modifié: 31-10-2006 22:51:34 par tone24 »
Le 31 Octobre 2006 à 22:42
a ui la bougie est neuve et a rouler max 3 km
Et ca reste a 40 en ligne droite.tester maintenant.
« Modifié: 31-10-2006 23:27:35 par tone24 »
  • 1388 Messages (Expert)
Le 31 Octobre 2006 à 23:31
si il faut roder le piston 200 bornes je croit !!
103 rcx
103 sp
Le 01 Novembre 2006 à 20:28
ok et c est normal maintenant que je roule au max 40 sachant qu il est neuf? et apres rodage montra t il plus haut que 40.
  • 98 Messages (Novice)
  • mbk 51:cylindre airsal t6;vilo MHR;ressort moteur doppler;clapet malossi carbone;pipe 15mm polini;vario doppler er2
Le 02 Novembre 2006 à 19:58
si sa roule que a 40km/h au rodage,sa feras pareil apre.le problème doit venire d'ailleur.par contre pour le ressort moteur tu peut le mettre ça seras toujour mieux,mais attent d'avoire regler ton problème avant de le mettre comme ça tu pourra faire de bon reglage.
Le 02 Novembre 2006 à 20:37
Tes sur car moi on me dit que je gagnerai apres rodage.
J avais laissernmes poids legers ds mon vario changer l etoile une plus plate et j avais le ressort en or de polini?
Je sais pas d ou vient le probleme appart du rodage et de l etoile ou ressort.
Le carburateur serait mal reglé ...
Car 40 max et 30 en monté c est lourd.
