putin mais ça abusé ça !
je connaissais le cas ou le roulement ne tiens pas dans le carter moteur, enfin rien d'étonnant, l'alu du carter s'use à la force de renter et sortir les roulements, du coup la portée s'agrandit...
mais pour le vilo, j'ai jamais eu le cas ! soit tu t'es trompé de roulement ce que je doute fort...ou encore que ton vilo a déjà reçu plein de roulement différent et qu'il se serait usé et aurait perdu de la matière, mouais. Un vilo c'est pas en bois non plus...
La chose la plus logique à mes yeux, c'est que tu essayes de mettre un roulement qui n'est pas neuf et par conséquent usée au niveau de sa bague ?
Si la réponse n'est pas la dedans, arrête d'essayer de mettre des roulements de mbk 51 sur des vilebrequins de voiture thermique télécommandé
