Le 31 Janvier 2010 à 21:04
UPPPPP ! Je reviens vous voir après un long moment sans toucher à la mob (occupé avec ma voiture + études...) et là je m'y remet et je ne sait toujours pas comment câbler l'allumage...
EDIT: J'ai trouvé un schéma sur le forum, je vais essayer et je vous tiens au jus (c'est le cas de le dire )PS: Sur mon villebrequin Bidalot, il n'y a pas de clavette, j'ai donc callé mon allumage (les deux repère alignés) à 4.5mm avant le PMH... Quelqu'un peut-il me confirmer cela car j'ai fait ça de mémoire et je ne suis pas du tout sûr que ce soit bon !!
Merci à toussss !!!
« Modifié: 31-01-2010 21:11:15 par λìмςέ™ »
IP archivée
103 RCX : Kit Malossi 70, Carter Polini ASM, Vilo Bidalot, Roulement FAG Celeron Compétition, Ressort Moteur Giraudo, Vario Bidalot G1/G2, Carbu Dell'Orto PHBG 21, Filtre à air Malossi, Pot Ninja G2 Open, Transmission 11*56, Embrayage allégé, Allumage MVT Millénium
