segmentation
Auteur Sujet: segmentation  (Lu 1489 fois)
  • 71 Messages (Novice)
Le 17 Février 2006 à 19:52
salut les mobeurs je voula vs demander je voudrai changer mes segment mai je sai pa coment faire tré exactement!!!!!!!!!! merci de votre aide @+
estetique:
103spx 2003 noir en street
plaque de phare tnt duke
fourche ebr
flaming blanc sur le reservoir
aileron fait maison
moteur:
vario doppler er2
carbu dellorto sha15
gicleur origine
bientot des clapet doppler er3
tout le reste en orgine sauf le pot qui est vidé
  • 1005 Messages (Expert)
Le 17 Février 2006 à 20:09
Mais faut chercher un peu d'vous même, y'a que ça des posts sur le montage des segments, Pot, etc, un novice pourrait apprendre facile la mécanique de sa Mob en 6 mois avec tout c'qui a sur l'forum 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 17 Février 2006 à 20:15
sa c'est le genre de chose qu'une persone n'ayant aucune connaissance pourrait faire, tu retire ta culasse, ton cylindre, ensuite tu enleves tes segments et tu regardes bien le sens tu as des ptites boules pour savoir ou mettre les ergot de segments et apres avoir mis un peu d'huile ou d'essence sa rentre tout seul 8-O
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 17 Février 2006 à 20:28
oui tu replace bien tes segments sans les casser tu huile un peu le cylindre compresse tes segments et fait descendre tranquil change en meme temps joint d'embase et de culasse
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 17 Février 2006 à 21:35
salut  ,  un  petit  conseil  qui  t ' evitera de  galerer un  peu  moins ,  avec  un  vieux  segment nettois bien  les  gorges  du  piston ( c l' endroit ou l' on met  les  segments)  qui  sont  souvent  pleines  de  calamine ..
Le 18 Février 2006 à 10:27
merci bcp les gars
estetique:
fourche ebr
aileron fait maison
moteur:
vario doppler er2
gicleur origine
Le 18 Février 2006 à 12:32
de rien on n'est la pour ca
