Salut...en fait quand tu as tout démonté ton moteur et qu'il te reste plus que les carter et le vilo a l'intérieur,tu attrapes les 2 goujons du carter coté allumage et avec un maillet tu tapes fermement(mais pas comme un violent)sur le coté du vilo coté allumage toujours pour que tes carters se séparent...fais pareil de l'otre coté...la tu as 2 cas...soit tes roulements sont restés sur le vilo...soit dans les carters...dans les 2 cas tu chauffes au décapeur thermique pour dillater le metal et le roulement sortira tout seul...en espérant t'avoir aidé
