serrage moteur 103 spx
Auteur Sujet: serrage moteur 103 spx  (Lu 1430 fois)
  • 265 Messages (Expérimenté)
Le 04 Juillet 2011 à 14:17
bonjour je rouler a 60km/h sur plat quand tout a coup la 103 a brusquement ralentit et n'a plus voulu redémarrer bilan aucune compression plus rien que faire?
j'ai 1 avertissement
  • 350 Messages (Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 04 Juillet 2011 à 14:41
peut-être ton joint de culasse
103 rcx
cylindre d40 airsal lc
Vilo alfaerre
vario doppler er2
boite à clapet malossi
carbu 15 sha
pot ninja g2 open carte noir
  • Modérateur : mobylette
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 04 Juillet 2011 à 14:55
- Ta roue arrière na pas bloquer directement ?
- Arrive tu a tourner le vario ?
- démonte ta culasse pour voire si il n'y a aucun rayure ni aucun morceau dans le cylindre
 et comme a dit rosenrot verifie que tu a un bon joint de culasse  sm!
  • 225 Messages (Débutant)
  • Pas plus vite qu'a fond ! Je penche donc je suis.
  • DTR 125 / tkr peugeot (vendu)/ Cagiva roadster 125 (restau) / motobécane AV88 (restau)
Le 04 Juillet 2011 à 17:04
Salut a toi  :)
Si tu n'as plus de compression soudainement sa sent le serrage  :(
Il faut que tu demonte ton moteur pour juger cela.
Regarde l'état des segments et des joints moteur.
  • 132 Messages (Débutant)
  • on ne juge pas un livre à sa couverture...
  • MBK 51 Magnum Racing XR
Le 04 Juillet 2011 à 18:11
faut que tu demonte ton moteur et essaye de faire des photos si tu peut  ;)
sinon ta bougie est encore sur ta culasse ? moi ca met arrivé de calé comme si j'avais serré puis en regardant le moteur, la bougie était sorti avec l'anti patate car elle n'était pas assez serré  ::)
kit 50 polini W "LC"
pot bidalot RR
poulie embrayage doppler
courroie Malossi X belt
variateur doppler er2
carter prépa'
vilbrequin doppler er1
carbu 15 dell'orto
clapet Doppler ER2
j'me DOP au DOPPLER !!
