Bonjours a tous !
J'ai récemment acquis une vogues 103 des années 2000, mais voilà plusieurs soucis se posent à moi.
Tout d'abord elle démarre très bien, mais ne tiens pas le ralentis (je pense à un mauvais réglage carbu mais ce problème ne m'embête pas trop).
Le gros soucis : Quand je suis sur béquille, la mobylette démarre, quand j'accélère la roue tourne, elle prend des tours, et le moteur "monte" en même temps que le variateur pousse la courroi.
Mais voilà quand je monte sur la mobylette (sans béquille) et que j'accélère, la mobylette à énormément de mal à monter dans les tours, elle ne dépasse pas les 30km/h, et prendre une montée est impossible !
Dans tous les cas, quand j'ouvre les gaz à fond elle ne monte jamais autant dans les tours que lorsqu'elle est sur la béquille.
D'ou cela peut il provenir ?
J'espère que vous m'avez compris
Bonne journée
PS : J'ai nettoyé le carbu et changé la bougie
