Bonjour à tous.
Suite à mon problème de se matin :
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-sur-mobylette/probleme-bm-103/Je créée un nouveau sujet pour pouvoir déterminer le problème qui m'empèche de démarrer.
Pour commencer le BM: aucune fuite apparente, roulement vilo, joint spy => ok.
Le HM: quelques rayures superficielles sur le piston, rien de bien méchant .
admission: clapet en état de fonctionnement, carburateur nettoyé, joints neufs ..
Allumage: c'est le truc ou j'ai du mal, callage d'origine avec la clavette et il y a de l'étincelle .
tout les joints sont neufs mis appart le joint de culasse ( fort impossible que se soit ça)
d'ou pourrais venir la panne pour le premier démarrage ? le moteur marchait très bien jusqu'à hier soir ou les roulement ont éxplosé dans mes carters.
Des micro rayures sur le piston aurais pus m'empecher de démarrer ?
Merci de vos futures réponses
