Soucis sur AV88 moteur 51 (motobecane)
Auteur Sujet: Soucis sur AV88 moteur 51 (motobecane)  (Lu 887 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 04 Septembre 2014 à 15:06
Bonjour, je m'explique :
J'ai monter un moteur de motobecane 51 sur un cadre d'une AV88 "la bleu".
Le moteur tourner normalement avant, puis segments et piston HS donc échange standard cylindre piston segments .
Mon soucis c'est quelle demarre (avec une petite goutte d'escence dans l'emplacement de la bougie, un pe en force quoi) mais ne tourne qu'à fond poignée des gaz a fond ! Puis s'arret d que je relâche lev gaz ??
Comment ça se fait ?? J'ai mis le ralentis. (Visse) a fond ou mm a moitier et ça change rien. !!?????
Quelle partie du moteur faudrai t'il que je contrôle ?
Précision : carbu propre !!
A votre bon cœur messieurs dames !? !help
