taux de compression apres changement de segment
Auteur Sujet: taux de compression apres changement de segment  (Lu 3696 fois)
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 14 Août 2008 à 16:44
voila je viens de changer mes segment le probleme c'est que ma mob (51) ne demarre qu'a la poussette et plus au kick et comme c'est la premiere fois que je change des segment sur mob je ne sais pas si c'est normal ou non
+1 pour toute reponse rapide et efficasse merci les gars
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 14 Août 2008 à 16:55
Les segments n'ont aucun rapport avec le taux de compression proprement dit.
Par contre sur la compression oui.
La compression se définie à la main et les taux de compressions se calculent, et les deux sont peu liés.
Oui de nouveaux segments augmentent la compression, car plus étanches et pas encore rodés. En fesant une trentaine de bornes, ça devrait démarrer ensuite au kick ;) .
Le 14 Août 2008 à 17:01
merci beaucoup kro' +1 donc c'est normal que ma compression soit moiyenne?
 j'ai un autre souci du liquide sort par la valve de trop plein je pense que c'est au cause de mon joint de culasse qui fuit mais est-ce que le liquide de refroidissement peut rentrer dans le cylindre a l'arret?
  • Merinos
Le 14 Août 2008 à 17:04
De rien ;)
Pour le join, une fuite dans un sens est un fuite dans l'autre. Même si la première s'ouvre grâce à la compression, à l'arrêt ça doit bien ruisseler un peu dans le moteur.
Le 14 Août 2008 à 17:10
c'est tres grave ou sa peut attendre 2 ou 3 jours? sinon tu n'as pas repondu a ma question c'est donc normale que ma compression soit moyenne?
merci encor kro' l'entraide entre mobeur y'a que sa d'vrai   ;)
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 14 Août 2008 à 17:12
La compression max est obtenue après avoir roulé quelques kilomètres
mais c'est pas normal qu'elle ne démarre plus au kick
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
Le 14 Août 2008 à 17:25
c'est peut etre lié a mon joint qui fuit? non
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 14 Août 2008 à 18:08
Salut c'est normal tout sa au cours de ton rodage tu va récupérer ta compressions et oui c'est normal que ta compression soi moyenne roule 50 borne sans trop la forcer et tu vérra sa ira mieux ne t'inquiéte pas .  p!!
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 14 Août 2008 à 18:46
oui, qui dit prise d'air dit mauvais démarrage,mauvais réglage etc........ tu as déja de la chance de démarrer.
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 14 Août 2008 à 18:57
Ouai ca pourrait correspondre,
J'avais fait l'experience moi mon join etait carrement explosé : Liquide partout dans le moteur , ca demarrait pas du tout.. ^^
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
