Salut les mobeurs, encore des soucis avec ma spx et j'en ai marre de chez marre.
J'explique, la semaine dernière je reçois mon airsal 50 t6 (d'occas), je le monte et niquel j'ai de la compression et ça tourne très bien. Et deux jours après plus de compression.. J'ai démonté et voir mon pro pour le segment. Il en avait pas alors j'ai mit un piston d'origine de 103 et ça a recommencé pareil (compression puis plus rien).
J'ai changé les joint du haut moteur mais toujours rien. J'ai des fuites a la culasse du coup j'ai changé de culasse (par une malossi) et toujours pareil... J'ai mit de la pate a joint pour essayé mais pas de compression.
Et pour finir j'ai remis mon origine (celui qui va avec le piston) et c'est toujours pareil.. Je vais regardé mes segments mais ça devient chiant..
