d'après moi il faudrais que tu essaye de faire un montage de transmittion comme sur une mob ... fraudrais tu mettre, depuis le vario, la courroie, qui elle va a une poulie d'un bon diametre genre d'origine 103 ou + grande si tu veux parce que la c un kart c plus lourd qu'une mob ak une poulie plus grand t,auras plus de puissance mais moin de pointe ensuite tu met pignon de 8 à 11 dents sur la poulie et une couronne de 48 à 60 dents sur l'essieux arriere de ton kart... enfin c'est ce que je pense...
Si le moteur de 103 est simplement pas assez fort, tu peu essayé de trouver un moteur de soufleuse à neige (Comme on a au quebec pr déneigé les entré) un petit modele 5 HP avec un embrayagé et fixé directement sur un pignon de 12 dents avec une couronne de environ 60 dents l'accelleration est lente jusqu,a 20km/h ensuite on s'envole vers les 60km/h facile la pédale au planché.
En esperant avoir pu t'aider je te dis bonne chance dans ton projet
