Bonsoir a tous voila , je pense que j'ai acheter la mauvaise mobylette (trop de problèmes en peut de temps ) maintenant c'est mon pot qui a un problème.
explication détailler:
1) je roule tranquillement et d'un coup je perd beaucoup de vitesse.
2) je m'aperçois un bruit horrible qui sort de ma mobylette.
3) Et la! je vois qu'il manque une vis de fixation sur mon pot
4) premier reflex s’arrêter et en faite il manque une vis et mon joint fume (ou c'est l'échappement qui du coup se fait mal)
5) arriver chez moi je remet une vis je sert tout bien.
6) je fait un petit tour et la! Bam aucun bruit bizarre mais je roule doucement et d'un coup la mobylette pare ( grosse et puissante accélération) et puis après bam elle ralentit.
Donc voila ma question est : ce peut t'il que le joint est mort ? ou que j'ai juste trop serrer mon pot ? (ou un autre problème ? )
Merci a tous se qui prendrons le temps de lire , de répondre et de m'aider.
Bonne soirée a tous.
