Salut, si j'en crois ton profil c'est un Rcx LC ?
Si oui tu as quoi comme cylindre, un cylindre d'origine à plan de joint plat et joint de culasse simple avec un joint torique autour, ou un cylindre avec gorges creusées au niveau des goujons et que des joints toriques ?
Je me rappel que sur mon moteur, rcx lc, j'avais du cylindre d'origine à joint de culasse plat, et ça passait tout dedans ... après avoir réalisé quatre gorges dans le cylindre, et bouché le trou du décompresseur, j'ai passé le tout en joint toriques, plus aucun soucis
Si la flotte passe, dans tous les cas, c'est soit que tes joints ne sont pas bons (toriques fendus ou autre, parfois on peut ne pas le voir mais c'est là quand même !), ou alors que la planéité n'est en effet pas bonne (dans ce cas c'est pas non plus beaucoup de liquide qui doit passer car même avec une planéité pas top, l'épaisseur des joints fait que ça doit quand même pas passer ou très peu ...
Ou enfin, tu n'as pas les bons joints et le trou du décompresseur est laissé à vide (l'échappement se rempli de flotte dans ce cas et tu ne démarres plus).
