Un seul roulement sur poulie, grave ?
Auteur Sujet: Un seul roulement sur poulie, grave ?  (Lu 782 fois)
  • 1751 Messages (Expert)
  • 103 SP / CPI SM
Le 13 Septembre 2012 à 19:54
Salut, récemment un roulement a pété sur ma poulie alu il m'en reste un seul, mais la poulie tourne bien quand même je voudrais savoir si c'est grave et si il y a des risques ?
Ou si je peux rouler avec sans problème ? Et au passage c'est mieu une courroie crantée ou lisse ? voila merci
« Modifié: 13-09-2012 20:07:24 par akazaloliapo »
  • 289 Messages (Expérimenté)
  • 103 SP de 1983
Le 13 Septembre 2012 à 20:21
Il en faut 2 pour équilibrer la force radial car sinon l'effort va créer un effet de "porte à faux", et le roulement qui reste ne va pas du tout aimer.
Que ce jour soit un bon jour!
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 13 Septembre 2012 à 20:25
Exact Loïc21
J'ais déja tenter pour me dépanner de monter mon plateau de 103 avec juste un roulement sur les deux mais ça n'a pas tenu longtemps.
Au pire pour te dépanner si vraimant c'est urgent tu place un bout de métal fin en cercle affin de réduire l'éffort sur le seul roulement que tu as, j'ais fais pas mal de kms comme ça mais c'est provisoire et deux roulements c'est pas trop cher pour une dixaine d'euros tu t'en sort ;)
  • 103 SP / CPI SM
Le 13 Septembre 2012 à 20:59
Si un roulement a péter pas besoin de remplacer l'autre ? juste celui qui a péter non ? et comment ca se met ca, faut juste le placer y'a rien de spécial a faire pour le mettre ?
et je sais pas trop ce qu'il me faut, ca irait ca ? : http://www.rcv-team.com/douille-poulie-adaptable-103-16x22x18-x1-poulie-cyclo-mob-cyclo-mob-105158-449-10-24.z.fr.htm
« Modifié: 13-09-2012 21:01:21 par akazaloliapo »
Le 13 Septembre 2012 à 21:19
Oui ça a l'air bon mais si tu pouvais changer les deux en méme temps ça serais mieux.
Mais si tu peux pas changes en q'un seul.
  • 103 SP / CPI SM
Le 13 Septembre 2012 à 21:35
oui je vais changer les deux, je pense que c'est bien le bon diamètre enfin en tout cas j'espere :p je vais les prendre donc, pour le montage y'a rien de spécial suffit de les mettre dedans ?
  • 103 SP de 1983
Le 13 Septembre 2012 à 21:49
Un bon graissage des cages extérieures et normalement ça rentre tout seul sans forcer.
  • 103 SP / CPI SM
Le 13 Septembre 2012 à 21:51
ok impec alors, je vais les commander merci a vous
et sinon au passage je vais commander une courroie, la j'ai une lisse pratiquement morte je pensais commander une crantée, mais sur rcv team il y a plusieurs courroies pour 103 et les diametres sont pas tous les mêmes comment je peux savoir ?
« Modifié: 13-09-2012 22:02:21 par akazaloliapo »
