si tu as pas d'arache tu prend un petit marteau et un tournevis. Tu le met le tournevis dans l'arondi de la cloche et tu tape sur le bord du matreau, tu frape quelque foi et tu tourne la cloche pour pas fraper tous le temps au même endroit. Le but net pas de faire glisser la cloche (pas besoin de fraper comme un bourin) mais de faire vibrer la cloche (de mettre le conne en tension et de le faire vibrer le conne).
Si ça marche pas ce que tu peu faire, c'est prandre un écrou et une vis (pour l'écrou) assez grosse et quiui rentre dans le trou de la cloche, de souder l'écrou dans le trou et de visser la vis (moi j'arrivé pas a retirer la cloche et comme j'en m'en fouté de la cloche j'ai fait comme ça 8-O ).
