Salut a tous
Et bien voila ma mob (103 vogue) a un probleme de vibration (trop de vibrations a larriere)
J'ai verifiee le tout de la partie arriere et j'ai fixee la plupart (fixation pot echapment/axe du bras oscilant/amortos) sauf que la roue arriere la ou se loge le roulement y a un jeu et ma roue se bat en cours de route
Je voudrait savoir si c'est sa le probleme de vibrations exessifs
de ma machine et comment remedier?
Y a un jeu de 1mm environ dans le logement du roulement de roue
Je precise que juste 1 roulement a de jeu et c'est a droite vue de l'arriere de la mob
Donc j'ai penser a une idee
couper un bout de tolle et de placer dans le logement du roulement et de forcer le roulement dedans mais reste a savoir si ca fonctionerait...
Mais avez vous d'autres idee comment remedier a mon probleme?
Merci
