Bonjour à tous,
Depuis que j'ai mon pot doppler ER1 j'ai un soucis de vibrations. En effet, j'accélère puis vers 30 kmh la mob se bloque, vibre, puis accélère très vite, mais si je ne ressert pas à chaque fois le carbu bien comme il faut au bout d'un moment il se détache de la pipe malgré le fait qu'il soit neuf, et j'ai bien vérifié : la bague entre la pipe et le carbu est neuve!
Mais avant hier soir je roule, et là ma mob fait un gros bruit bien pétaradant, c'est anormal, donc je stop la bécane, et je regarde le pot : une des vis étais à moitié dévissé du coup le pot avait une prise d'air. Je rentre donc chez moi avec le pot comme ça mais je remarque que je ne vibre plus du tout! Donc un fois rentré je regarde les fixation du pot au niveau du moteur et je me rend compte que le boulon de la vis qui est partie n'est pas celui d'origine, normalement c'est un gros boulon carré qui une fois posé ne peux pas tourner, c'est plus simple pour visser. Bref du coup c'est un boulon qui peux tourner sur lui même que j'ai mis et ça doit être pour ça que ça vibre. Mais le truc c'est que ça ne vibrait plus lorsque c'était dévissé donc le boulon n'y est peut être pour rien, peut être que le soucis viens du fait que j'ai trop vissé ou autre ?
E au fait pour la fixation avec la rotule, il faut mettre le coté avec les ressort vers l'avant ou vers l'arrière ?
Merci d'avance!
