Bonjour à vous les mobeurs, j'ai un soucis qui m'empêche d'avancer sereinement.
Hier, j'ai remonté mes carters moteurs, avec bas moteur préparé, roulements racing neufs, joints spy neufs et vilebrequin conti CHR.
J'ai mis mon vilebrequin au congélateur, chauffer légèrement mes roulements, et je les ais mis sur le vilebrequin.
Ensuite, j'ai mis l'ensemble au congélateur, mis mes carters au four, et ensuite, j'ai monté mes joints spy, assemblé le tout (avec joints), centrer mon vilebrequin, et mis support moteur, en serrant bien les boulons.
Mais le problème, c'est que le vilebrequin ne tourne pas correctement, il force beaucoup, et j'ai essayer de taper au maillet, mais rien n'y fait il reste difficile à tourner.
On m'a dit que ça allait bien se mettre une fois le moteur démarré, mais je doute pouvoir démarrer mon moteur comme ça.
Qu'est-ce que j'ai oublié ? j'ai mal fait une choses ? Que dois-je faire ? Merci de m'éclairer
