Put*in ca me soule j'ai passé l'aprem sur ces put*ins de carter , roulements et vilo ,
donc :
-j'ai bien mis les roulements au four a 180 ° pendant 15 minutes et le vilo au congel pendant 1 heure ,
-monté les roulements sur le vilo , le renfort vers le vilo ,
- mis le vilo + roulements au congel 1 h et les carter au four 15 min a 180 °
- assemblé le tout avec le joint et tout et bourré d'huile 2 temps
MAIS le vilo force quand je serre les 2 carters ensemble , faut y allé avec une clé !
pourtant avec juste 1 seul carter sa tourne nikel jme suis meme amusé a y faire tourné le + vite possible , les roulements sont neufs , les joints aussi et ca tourne nikel , juste quand je serre sa bloque
je precise que meme en verifiant plusieurs fois en retirant les carter et tout ca change rien ca bloque toujours
