en effet , gros probleme !!! il faut essayer de percer plus gros et tarauder , mais ça risque d abimer le carter ou de le rendre plus fragile , le mieux serait de le changer ;je sais que l on peut recharger l alu avec de la soudure , mais faut demander ça à un pro , ce que je ne suis pas !! la resine epoxy adhere bien , ça devrait faire l affaire, dans ce cas , il faut mettre les vis dans les trous plus larges avec de la bonne resine , genre araldite deux composants , apres ça sera impossible à retirer : attention à mettre la platine dans la bonne position , si c est decalé ça va foutre le bordel la dedans !!!! bien nettoyer au solvant les pieces à coller , ne pas hesiter à griffer avec de la toile emeri , melanger la colle , mettre en place , laisser prendre le temps qui est indiqué sur la notice ; ça devrait aller , la resine va accrocher sur les filets
