Vis cassée besoin d'aide
Auteur Sujet: Vis cassée besoin d'aide  (Lu 727 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
  • MBK 51
Le 20 Août 2013 à 11:49
 salut tout le monde,
je vous explique mon problème, j'ai récupéré un mbk 51 que je compte retaper, je la décharge de la voiture (elle ne démarre pas) et qu'est ce que je vois au fond de mon coffre ! La boite à air qui s'est fait la malle, je regarde sur la brèle et je vois que la vis qui tient la boite a air au carbu est cassée.
Ptite photo :
Je regarde dans mes mèches et je trouve rien à la bonne taille; alors j'essaie de marquer la vis avec un tournevis plat et un marteau et ... nada
Je regarde sur le forum où il est conseillé de marquer la vis a la scie à métaux et ... nada la lame ne passe pas.
Après une bonne grosse recherche sur des forums toujours ... nada
Donc y a t il un moyen de dégager cette  /tete de vis sans percer ???
Merci d'avoir pris le temps de lire
La bis  love!
Micka_
Ps : J'y connais pas grand chose en méca 2 roues mon truc à moi c'est les voitures <3
  • 2264 Messages (Expert)
Le 20 Août 2013 à 12:28
La marquer avec un dremel si la scie a metaux passe pas?
  • MBK 51
Le 20 Août 2013 à 12:31
Pas de DREMEL sous la main mais jvais essayé de m'en faire prêter un merci :)
  • 286 Messages (Expérimenté)
  • MBK Magnum XR
Le 20 Août 2013 à 12:52
la vis semble dépasser d'un poil de cul de vache.
met y un coup de dégrippant, laisse agir 30min puis prend un tournevis fin plat et ...(la c'est la partie ou je fais hurler les puristes de la meca) un petit marteau.
tu mets la pointe du tournevis non pas sur le dessus de la vis mais sur le coté et tu donnes des petits coups de marteau. si le tournevis rippe il faut jouer sur la position du tournevis (regarde le dessin que j'ai mi. vis en rouge et tournevis en vert)
quand la vis dépasse un peu plus, tu prends une pince et tu finis de dévisser
je fais ça à chaque fois et dans l'ensemble ça marche toujours sauf si la vis est serrer trop fort
sca!
  • MBK 51
Le 20 Août 2013 à 14:28
Merci jvais voir ce que ca donne je vous tiens au jus
