Bonjour
J'ai eu un problème dans mon allumage, un des vis de la bobine du bas s'est déssérée et la bobine frottait contre le volant magnétique. Je remet la vis, je mets du vernis à ongles sur les vis (fait office de frein filet) et leurs têtes, je rabat des rondelles sur les têtes pour éviter tout nouveau problème de ce genre.
J'ai voulu resserer la vis entourée en bas à droite mais elle s'est cassée
Est-ce grave ? La bobine tient quand même mais je ne sais pas si ca va tenir très longtemps... Est-ce que ca peut créer une prise d'air, car la vis va sur le carter droit mais ne va pas dans le gauche ? Comment la changer si c'est possible ? Normalement cette vis se termine par deux rondelles et un écrou frein, comme on peut le voir sur celle qui n'est pas cassée.
je dois démonter/remonter mon moteur pour mettre des segments neufs
