Vis embrayage bloquée motobecane AV42S
Auteur Sujet: Vis embrayage bloquée motobecane AV42S  (Lu 2392 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 06 Mai 2011 à 12:17
Bonjour à tous,
Je possède une Motobecane AV42S grise plutôt bien conservée.
Je la démonte pour la nettoyer et réparer le moteur, mais je bloque...
L'écrou de l’embrayage ne veut pas se dévisser... pourtant j'ai bien pris en compte que c'était un pas inversé et qu'il fallait tourner dans le sens de aiguilles d'une montre pour dévisser.
Quelqu'un à une idée ? Parce que en mettant sur le point de compression et en tapant un coup sec sur une clé de 14 ça vient pas... (même manip que pour dévisser la vis de l'allumage en fait).
Merci :)
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 06 Mai 2011 à 12:18
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by space
  • 81 Messages (Novice)
  • mbk fx, magnum racing xr, peugeot 103 rcx et yamaha DT 50R
Le 06 Mai 2011 à 22:46
moi je l'avais fait sur la mob a un pote avec un long tube en ferraille qui sert de rallonge, et ça c'est dévissé impecable  :)
enduro, c'est trop, coco
Le 07 Mai 2011 à 00:40
tu as pris aussi un bloc piston ?
Le 08 Mai 2011 à 22:34
je testerais en blocant au niveau du bas moteur car au bloc piston ça n'a rien donné et faut pas forcer pour casser.
