Comment nettoyer sa pompe a essence sans perdre une pièce.
Auteur Sujet: Comment nettoyer sa pompe a essence sans perdre une pièce.  (Lu 3368 fois)
  • 76 Messages (Novice)
Le 02 Juin 2011 à 17:22
Bonjour, je voudrais savoir comment nettoyer la pompe avec prudence pour ne rien perdre et sinon savoir si la 2eme bille est "attacher" a la pompe.
Merci
  • 533 Messages (Tres Expérimenté)
  • solex 3300, 330, 3800 luxe blanc, 3800 de course, moto 750GSXR K4 piste/route
    • Site TEAM TDC
Le 02 Juin 2011 à 18:06
Commence deja par un bon bain d'acetone pendant 1/2 jours ;)
Le 02 Juin 2011 à 18:36
t'es sur pour l'acetone ? xD
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 02 Juin 2011 à 19:23
pour 3800? si oui, l’acétone va faire partir le vernis devant la pompe, à remplacer par de l'araldite...
autrement essence + souflette, le vernis restera
vernis kk, je le vire systématiquement 8)
par contre n'oubli pas au remontage de remettre la rondelle en cuivre à la vis qui est sur la pompe (colonnette) ;)
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
Le 02 Juin 2011 à 19:59
Ok mais moi j'ai un truc bizarre sur le verni de la pompe :
[IMG=http://img716.imageshack.us/img716/5374/dscn1086w.th.jpg][/IMG]
Le 02 Juin 2011 à 20:59
les petites bulles? c'est dut à la chaleur... risque de fuite... soit tu remet du vernis soit tu colle à l'araldite.
Le 02 Juin 2011 à 21:18
ok donc je mets dans l'essence en premier puis je revernie ?
    • Site TEAM TDC
Le 02 Juin 2011 à 23:16
commence par un nettoyage à l'acetone, ca va aussi nettoyer l’intérieur de la pompe
ensuite refaire l'etancheité, et changer ta membrane qui est HS
Le 03 Juin 2011 à 11:04
 j'ai moins chère de racheter une pompe a essence ^^
Le 03 Juin 2011 à 12:31
d'ocas? tu auras les même soucis...
neuf? d'la daube, ca pompe pas... (chinoiserie) sauf si c'est du neuf d’époque, assez rare à trouver et cher
une pompe de sox pompe à 9 bars si elle est en forme!! faut y faire un minimum...
