ergots piston solex
Auteur Sujet: ergots piston solex  (Lu 7628 fois)
  • 120 Messages (Débutant)
  • Spécial dédicace a tous les mobeurs!!!!!!!!
  • mbk 51 (mob de ouf!) , le mitique solex 3800 et une petite av 40 vs...
Le 18 Juin 2011 à 13:47
Bonjour,je suis entrain de restaurer un solex 3800 et j'ai commender sur un site un piston complet pour 3800.Lors du montage j'ai chercher les ergots pour caller les 3 segments mais il n'y en avait pas!Est-ce normale?Ci oui,comment les positionner dans le cylindre?+1 pour ceux qui m'aiderrons.Merci d'avance :)
La 51,c'est tro bien!
La moto cross,c'est pour les bosses!
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 18 Juin 2011 à 14:29
pas d'ergots sur un piston de solex, c'est normal. il faut les monter de façon à ce que les ergots de segments ne tombent pas en face des transferts ni des lumières
les segments vont tourner sur eux même les premiers km, une fois en place il ne bougeront plus et la calamine va rendre étanche le tout. c'est ce qu'on appelle le rodage
pour bien faire il te faudrait passer un léger coup de 240 dans le cylindre (honnoir maison) pour bien le déglacer et que le film d'huile aille partout. il faut le faire en tournant et surtout pas verticalement
http://i27.servimg.com/u/f27/11/87/20/83/p1010051.jpg
voilà, n'oubli pas de d'abord serrer l'embase du cylindre puis le couvercle de carter, cela va te permettre de centrer ce dernier et de rendre étanche l'ensemble. n'oubli pas non plus de roder ta soupape, d'ailleurs un léger coup de pâte à roder sur les plans de joints n'est pas un luxe
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-des-solex/marcelle-330-v2-de-1954/msg1995577/#msg1995577
bon courage p!!
« Modifié: 18-06-2011 17:56:44 par phil1630 »
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 18 Juin 2011 à 15:10
voilà, n'oubli pas de d'abord serrer l'embase du cylindre puis le couvercle de carter, cela va te permettre de serrer ce dernier. n'oubli pas non plus de roder ta soupape, d'ailleurs un léger coup de pâte à roder sur les plans de joints n'est pas un luxe
bon courage p!!
oui, exactement, c'est normal  p!!
Le 18 Juin 2011 à 20:21
Ok,merci les gars +1 a vous jais encore une petite question:si les segent tournent sur eux meme les premiers km,ils vont forcément toucher les transferts ??? ???
Le 18 Juin 2011 à 21:19
ils se placeront là où il doivent, le reste ça passe p!!
  • 80 Messages (Novice)
  • L'âme d'un modeur .
  • solex , 103 SP ,103 SPX , 2 moteurs de 102, 103 rcx , kx 60 ,150YCF Sp2 2013.
Le 06 Août 2011 à 11:40
slt !
sur les piston d'un solex il y a jamais ergot donc comment mettre les segment premièrement il faut jamais les mettre en face de l’admission ! et aussi il faut que les trou du segment soit les plus éloigner l'un a l'autre donc un a gauche l'autre a droit et le dernier en face .
I like mobylette !!!!!
