S3800 démare plus
Auteur Sujet: S3800 démare plus  (Lu 3221 fois)
  • 84 Messages (Novice)
  • motobecane 41, solex 3800, motobecane cady
Le 15 Août 2011 à 18:43
bonjour a tous, je suis nouveau ici, donc petite présentation,  :)
nicolas 18ans, nantes, mécanicien auto passioné de vieu modeles (auto moto cyclo)
je possècde une motobecane 41 luxe de 1971 et un solex 3800 de 1966.
donc voila mon soucis:
 voila jai récupéré un Solex 3800 de 1966, il y a 15jours avant de partir en vacance je nétoye le moteur,carbu.., cale l'alumage, il tournais corectement on va dire, quelque réglage a faire mais rien de méchant. Retour de vacance a ma grande stupéfaction, il ne démare plus!!! alors jai recomencer, nétoyage carbu moteur, réservoir, calage alumage... et rien! ma bougie est bonne elle fonctione sur ma mobylette. les point positifs, léssence arrive, et quand je suis arrété je vois une petite fumée qui sor de l'entrée d'air du carbu, comme quand il marchais. donc la je ne sais pas trop, peu etre mon alumage qui a un probleme? pas assez de puissance qui irais a la bougie? ou un autre soucis connus ?
coordialement
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 16 Août 2011 à 22:07
si, mais en ce moment pas de violence, c'est les vacances. tranquille 8)
à mon avis pas assez d'essence qui arrive. démonte toute la carburation avec les canalisations pour nettoyage, y compris la pompe ce qui te permettra de vérifier l'état de la membrane. souffle dans le gicleur avec une pompe à vélo. pour l'allumage un coup sur la bougie à la brosse et un coup de 000 avec soufflette par derrière sur les rupteurs. tiens nous au courant p!!
« Modifié: 16-08-2011 22:18:53 par phil1630 »
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
Le 17 Août 2011 à 05:19
bin justement tout es nétoyé sur larivé déssence et les canalisation, ducou je vais jeudi voir un pro du solex pour testé mon alumage! car a mon avis la bougie délivre pas assez!
Le 22 Août 2011 à 00:03
voila javais mon condo qui etais fichu, et un rupteur ;), mintenant il tourne a meirveille  p!!
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 24 Août 2011 à 20:03
une panne classique...
maintenant ton solex est reparti pour longtemps  p!!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 24 Août 2011 à 20:24
pas dit! les condo sont très (trop) souvent de mauvaise qualité...
  • 533 Messages (Tres Expérimenté)
  • solex 3300, 330, 3800 luxe blanc, 3800 de course, moto 750GSXR K4 piste/route
    • Site TEAM TDC
Le 28 Août 2011 à 23:32
c'est clair. soit on a la chance d'avoir un condo d'époque, soit faut monter un condo de 103 a visser ;)
Le 12 Septembre 2011 à 13:18
Pourtant les condos neufs que je monte tiennent généralement bien dans le temps.
Il y a sûrement des qualités différentes  p!!
Le 12 Septembre 2011 à 14:24
seulement 30% des condo d'époque à la maison sont hs, le restant allant très bien 8)
