Solex qui démarre, mais qui ne roule toujours pas.. Du nouveau!
Auteur Sujet: Solex qui démarre, mais qui ne roule toujours pas.. Du nouveau!  (Lu 7173 fois)
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 25 Octobre 2011 à 19:36
Bonjour à tous, après de nombreux soucis, mon solex a enfin démarrer, je vous passe les détails mais vous liste quand même les pièces qui ont été changées.
-Joints ( Bas moteur, Haut moteur, Pipe,Pompe à essence)
-Rupteur, Condo, Réglage de l'avance
-Fil de la bougie, La bougie est d'origine car celle que j'ai achetée ne marchait pas, il faut que j'en retrouve une aux bonnes références..
-Durite de trop plein, Carbu/Gicleur nettoyé
-Filtre dans la boite à air enlevé car vraiment pourri
Bref, le "soso" démarre très bien, mais il n'a pas assez de " force" pour rouler, c'est à dire que si je démarre et que je ne pédale plus, il s’éteint.
Lorsqu'il démarre et je " débraye", le moteur prend ses tours mais un peu irrégulièrement, suivant si je laisse le starter ouvert à fond ou complétement enlevé, je n'arrive pas à vraiment savoir!
Comment es ce que cela se fait?
La compression n'est pas super, mais elle est là quand même..
Merci beaucoup les gars :(
« Modifié: 28-10-2011 16:03:03 par mbk51club »
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 26 Octobre 2011 à 12:28
roulement changé?
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
Le 26 Octobre 2011 à 12:29
Quel roulement?
I'm Mobeur.
And you?
  • 84 Messages (Novice)
  • motobecane 41, solex 3800, motobecane cady
Le 26 Octobre 2011 à 17:24
peu-etre un soucis de galet trop usé non ?
Le 26 Octobre 2011 à 18:51
C'est vrai que le galet est pas mal usé, mais regardez j'ai fait une vidéo ou je joue avec le starter:
Ca, ca peut pas être un probleme de segment ni de galet non?
http://www.youtube.com/watch?v=8_tH1Qtg2a8
I'm Mobeur.
And you?
Le 26 Octobre 2011 à 19:27
il manque de puissance jai l'impression, ton carbu es bien propre? tu ouvre bien ton volet d'air tu le lair bien chauffer? la je suis un peu .. sans idée :/
Le 26 Octobre 2011 à 19:40
Je l'ai nettoyé oui, e.ainte fois le gicleur..
Le volet d'air = La manette du starter?
Bah là il venait juste de démarrer, mais on voit clairement que s'il est trop longtemps en mode " sans starter" il prends ses tours puis s'essoufle rapidement ( entre la 19 et la 22sec)..
Merci de votre aide je calle la :(
I'm Mobeur.
And you?
Le 26 Octobre 2011 à 20:00
met bien le starter a gauche quand tu démare, puis roule sur environ 200metre et fait le avancer vers la droite petit a petit quand il reprend il rythme normal tu laisse le volet, jusqua quil soi bien chaud, apres je sais pas trop!  p!
Le 26 Octobre 2011 à 22:17
Mais il roule même pas sur 10m :/
I'm Mobeur.
And you?
  • 533 Messages (Tres Expérimenté)
  • solex 3300, 330, 3800 luxe blanc, 3800 de course, moto 750GSXR K4 piste/route
    • Site TEAM TDC
Le 26 Octobre 2011 à 23:10
il roule mieux starter à droite ou a gauche?
Le 27 Octobre 2011 à 01:31
Bah, quand je le laisse trop à droite il s'étouffe et trop à gauche à peu près pareil je crois :/
Au début je pensais aux segments mais en fait non vu que ça me le fait à l'arret non?
I'm Mobeur.
And you?
    • Site TEAM TDC
Le 27 Octobre 2011 à 06:43
donc il roule a peu pret comme il faut avec starter au milieu?
je ne pense pas au segment, mais tu peux toujours vérifié le jeu à la coupe
Le 27 Octobre 2011 à 09:48
peu etre je dis une bétise, mais son carbu aurai pas un soucis? quil avalerais trop d'air un truc du genre?  p!
Le 27 Octobre 2011 à 12:37
Bah à l'arrêt oui, mais j'ai pas pu me faire " trainer " encore, vu que quand j'embraye il va pour s'éteindre... :(
J'y ais pensé aussi mais sur un carbu comme ça y'a pas grand chose à regler pourtant si?
J'ai l'impression que le moteur envoi pas assez d'essence vu que quand je le laisse sans starter, il prends ses tours puis s’essouffle rapidement..
:( Merci de vos aides :(
I'm Mobeur.
And you?
Le 27 Octobre 2011 à 12:44
ya aucun réglage a faire sur un carbu de solex, netoyage gicleur, et filtre, apres tu peu essayer de nétoyer ta pompe, tes tuyau,
