Salut,
J'ai tout ce qu'il te faut seulement au niveau du bas moteur les roulements sont pas génial et il faudrait les changer ... J'ai en tout : vario origine MBK, allumage électronique, boite à kick, carter moteur, vilo en T, haut moteur teknix (cylindre) piston origine MBK et culasse origine MBK et si en plus il te faut pipe, clapets j'ai aussi. J'ai aussi du moteur liquide mais apparemment ça n t'intéresse pas. Il faudra donc prévoir roulements, joints, segments, clips.
Pour le prix, je dirais 80€ fpc. Soit environ 60-65€ le moteur.
Mon adresse msn :
[email protected]@+
