il serait contenue a 200 bars, un peu comme pour les voitures marchant au dihydrogen , donc oui le risque
est bien là mais au début quand les hommes ont inventer le
moteur diesel ou a essence nombreux d'entre eux y sont resté alors qu'aujourd'hui et bien j'ai pas entendue
une histoire de voiture exploser depuis longtemps (a Hollywood c'est fictif une voiture peut bruler tres vite
mais ne peut pas exploser) . Mais bon je ne suis en aucun cas comme les inventeurs du moteurs a essence
donc inutile que je me compare avec eux
. Une nouveauté ou innovation est elle le fruit d'un travail a
risque ? la bouteille d'o2 serait a la place d'un réservoir elle serait vraiment toute petite, car il faut au
moteur beaucoup moins d'o2 que d'air du fait de ça composition. Ensuite elle serait ronde pour que le
facteur de d'application des charges de pression soit bien répartie et stable et il serait très epais de 2cm
un peu comme un extincteur .C'est pour cela que je vous demandé votre avis car si vous trouvez que les
risques et les dangers sont trop important alors je le met de coté.
j'ai oublié d'ajouter qu'il y aurait une valve de non retour du gaz pour éviter une inflammation de la
bouteille et une autre valve de libération du gaz en cas de trop grosse pression , ce qui peut arriver avec
la chaleur car l'o2 sera sous forme liquide a l’intérieur.
