Salut, il y a largement moyen de faire sa, mais avec beaucoup de travaille.
Il va faloir usé de beaucoup de connaissance pour monter ton moteur, en gros, vu le poids de l'engin et sa surface d'entrainement il faut du speed au derche.
Donc si tu reste en mono il te faut du lourd en mode FULL PREPA a block avec beaucoup de couple donc privilégie les plus hautes cylindré de qualiter.
Il te faudra aussi une transmission au top (sur ce point je ne suis pas connaisseur, a voir avec les bon préparateur du fofo, sans faire trop de pub, du style SPACE, qui lui connais tout ce qu'il faut, voir plus, en matière de mob, prépa mob et resto mob, perso je reste sur la prépa méca/scoot, les mob pas mon époque)
Bref, ce que tu veux faire ces possible, depuis que je suis gamin on ma toujours dit un truc (étant fils de mécanicien) EN MÉCANIQUE RIEN EST IMPOSSIBLE
